1:72 МиГ-17 ранних серий из Ф от AZmodel
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Совместная Постройка (GB) им. Папы Карло - 5
в игноре у 11 пользователей
15-е что-то не зашли в Звёздах... Да и не только объем работ в данном случае подбивает, а и обстановка позволяет натурально перенестись в каморку Папы Карло, выстругиваещего при свече из полена очередного Буратино, так что продолжу линейку тут!
Первым делом прикинул можно ли ориентироваться на чертеж... Юргенсону альтернативы нет, но она явно нужна в области сопла и гребня снизу, так что пока буду стараться плясать от фото самолётов
Фюзеляж вкладывается в чертежи Юргенсона и новые польские, если выпрямить спереди плоскость (она почему то имеет скос) под обечайку ВЗ, заодно укоротив этим, срезать кромку РН и укоротить хвост под сопло у Ф, а для ранних - наоборот удлинить
Также надо сузить нос и стесать оттопыренные брюхо, отрихтовать пилотку киля
Сложно? Так китайская Звезда ещё хюже, да и Фикс не идеал, а стоит...
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
На фото фюзеляж уже с укороченным/выровненным и суженным (с помощью загибания нижних краев и стачивания) носом, в котором сделан вырез под лишнюю деталь с пушками от МиГ-15 Эдуард. Нос заточен также под обечайку Эдуарда, скопированную в смоле...
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
После манипуляций получил вот такой набросок
Кабина набора примитивна (и не имеет каналов за перегородкой внутри ВЗ) и далека от настоящей (приборка выглядит на 48-й масштаб), потому сделал эпоксидные копии деталей Эдуард. Перегородку в ВЗ можно и родную оставить, если разрезать и уменшить раза в два ширину, но для стыковки проще взять опять же лишнюю деталь Эдуард
Боковые панели кабины разрезал для простоты имплантации в чужеродное тело АЗмодел (в итоге видна все равно только передняя часть, от перегородки), а также для большей вместимости свинца/груза (центровка гораздо более задняя, нежели у 15-х)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
"двигатель" из детали Эдуард (родной то для набора Ф - без конуса и направляющих, а тут безфорсажный должен быть, как и у МиГ-15бис) и японской ручки Pilot, практически идеально подошедшей по диаметру
Хороший почин, Андрей Wink
Спасибо, облагородил проем кабины под Эдуард, по сути лучший вариант - взять последнюю модель и приделать крылья от 17-го
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Забавные приколы от производителя
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Размах крыла при этом больше нужных 133мм на 5мм - на ширину зализа
Расположение гребней на модели при этом правильное, если сравнить с фото, в отличии от видения Юргенсона
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Со стабилизаторами беда - размах меньше нужного, как на чертеже. Законцовки также кривые. Решил доработать по фото и потом нарастить размах вставками
В смысле "не зашли"? Как по мне, так очень даже зашли, и обсуждение было интересным, познавательным и продуктивным.
Спасибо, тезка! В том числе ещё раз за помощь
Кабина благоустроена с помощью напечатанных на бумаге панелей, пропитанных суперклеем
Кресло разрезал пополам, сузив до нужной ширины, заголовник придется делать самому, вырезал ручки... Надо сказать боковые стенки с ручками сделаны довольно неплохо, но их в кабине практически не видно будет и мне нужно кресло раннего типа, потому делаю под эдуардовское (а может и заменю на него, так как фонарь будет открыт)
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Кабина восстановленного из Киева, единственно боковая стенка ящика снизу не родная кмк, ибо не встречал таких
в игноре у 9 пользователей
jetac
Что значит - зацепила тема Мигов...
С интересом наблюдаю! Удачи в перепиле!
Спасибо! Просто их вместе делать проще, с оглядкой на 15. Удалось втиснуть внутрь 6 свинцовых шариков 7мм
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Ниша конечно не совсем такая же (пожертвовал частью ради груза), но имхо лучше бреда АЗмодел
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 9 секунд:
Срезал у корня под миллиметр, да с зализов на фюзеляже сточил ещё, стойки поставлю потом сместив в ширь, чтоб сохранить колею. Расшивку большей частью править надо, как и горбы на плоскостях... Гребни сточил по толщине
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
С "ножами" на задней кромке не понятно... На некоторых сохранившихся их нет на элеронах - истлели, или не было на ранних?
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
А вот на монинском есть, впрочем на нем не удивительно, если его дорабатывали в процессе опытной эксплуатации КБ
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Непонятка также с формой гребней в профиль - вижу они явно отличаются, как по заводам, но материала у меня нет для четкой раскладки
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Обтекатели гильзовыбросов 153-го завода выглядят, как и на их бис, что пытался изобразить ранее на своей модели с бортовым 916
Мариупольский - до кучи Wink
Спасибо, Евген, этот у меня есть, лично отфотографированный)
Второй вариант похож на 153, но вроде как не такой выраженной гранёности?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Третий 1в1 как даёт Эдуард для своего бис
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Четвертый похож на третий, но без плоскости посредине (полностью оживальной формы)
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Пятый похож внешним на предыдущий, а внутренний уполовинен в ширину # # # # # # # # # # #
Добавлено спустя 56 секунд:
Интересно, что скажут по ножам, гребням и выштамповкам адепты всесильности формуляров, и единообразия стандартов ("иначе сразу нарушителя кровавая гебня в расход!")?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
У меня следующим по плану АС кубинский, так ищу сейчас прототип, чтоб отличался максимально - щитки тормозные другие, фонарь ранний, вилка колеса ранняя, ну и выштамповки с гребнями другие желательно (но не критично последнее)
Добавлено спустя 17 часов 16 секунд:
Из прототипов с таким тормозным щитком пока только с пилонами точно просматривается... Но вот именно из-за пилонов не хочу. И вьетнамский не хочу. У 131-го похоже ДОСААФ за кабиной? В лучшем случае он из учебной части, судя по трехзначному номеру. 01-й на разных фото один и тот-же опытный? Буду признателен за другие фото # # # # # #
Блин, поздновато тему заменил.
И тем не менее.
Вроде же есть графика Панькова из М-хобби №8/1997. Или не считается, т.к. там там ПФ?
Новосибирский:
Справа точно есть, слева не понятно. Может дело в наличии триммера на элероне?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Процитируют анекдот про "чемодан чертежей Вы украли, а вагон изменений и дополнений кто воровать будет?!"
Как правило ТО пишется на этапе запуска в серию, зачастую с использованием картинок, нарисованных для предсерийной машины или вообще прототипа. См. историю про форму киля Ан-3Т. А ориентируются, как правило, на комплектный источник без учёта изменений и дополнений. Говорю как тот самый адепт всесильности формуляров, и единообразия стандартов ("иначе сразу нарушителя кровавая гебня в расход!")" Mr. Green
ПФ пока тут никаким боком, там ведь не только нос, а и хвост отличается от не форсированных. А вообще у Панькова конечно лучше геометрия отрисована, хотя бы по тем элементам, которые мельком сравнивал с косяками Юргенсона
Ну у меня нет ТО на ранний, где были б отражены хоть какие то нюансы...
По ножам нужны фото тех лет, летающих машин... "Сохранившиеся" экземпляры не отображают настоящего положения и эти ножи на них тупо сгнили, что можно заметить на некоторых, где они частями есть.
Пока вывод такой - были везде на всех серийных
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Что то уважаемое сообщество зависло насчёт темы различий обтекателей гильзовыбросов и формы гребней... Есть мнение, что эти отличия могут быть обусловлены ручным трудом, при выколотке, а не с помощью прессов. Но думаю этим можно объяснить только небольшие отличия, которые и сам с трудом различаю...
Сколько интересного в теме.
Наброшу ещё Mr. Green
Имхо на этих экземплярах зализ крыла спереди тупой а-ля МиГ-15
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Ну и классический так сказать "острый"
Осталось разложить все признаки по заводам
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
На своем замазал было с целью исправить, но теперь восстановлю "тупой", чтоб выпендриться по максимуму) на этом такой же -
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Из-за перебоев электричества стал проблематичен доступ к своей базе материалов, посему буду задавать дурацкие вопросы - что это за хрень снизу на большинстве экземпляров? Которая тем не менее на некоторых отсутствует (включая фото 01 выше)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Хм...
Интересная мысль про остроту передней кромки зализа. Полез смотреть по своим архивам (тема в общем не моя, так что натыренных картинок времён строевой службы не много, в основном музейные). И обнаружил, что переход формы носка от острого к плавному на изломе хорошо виден на снимках с определённого ракурса.
Это один из двух ходынских бортов (№17), у второго (№111) всё точно так же.
Спасибо! А есть фото сбоку?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Если это он, то зализ обычный. Над сечением не думал как-то... Обратил внимание, что на некоторых просто часть приклепанная к фюзеляжу шире спереди
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
И у него есть фишка - спереди треугольник-накладка усиливающая, на 15-х такое видел
Он.
Довольно неплохое, относительно Эдуарада, раннее кресло получается и без особого напряга
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Подфюзеляжный гребень набора корректировке не подлежит - лучше с нуля делать. И сделал БАНО с ножом на руле
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Обтекатель 37мм копия Эдуарда из эпоксидки, кустарное качество компенсируется на стыке цианокрилатом и думаю после зачистки будет нормально
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Расшиваю, остаётся актуальным вопрос что за хрень под консолями (не на всех)
в игноре у 25 пользователей
jetac
это не хрень, а противофлаттерный груз.
имеется под каждой консолью.
ast55 писал(а):
jetac
Спасибо! Как видно на некоторых фото выше - не у всех самолётов. в паре имеющихся ТО ничего про них не нашел
jetac писал(а):
. . . остаётся актуальным вопрос что за хрень под консолями (не на всех)
Тот "хрень" под крыло антенна системы СРО-2. Это НЕ противофлатерный груз!!!
Такаяже стояла и на МиГ-19тых.
Вот один из моего музея.
Всего хорошева
Габор
