P-38 Lightning Revell 1/32
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Lockheed
SBard
Мне показалось 8мм правильнее. См. сообщение ast. Стенку изнутри точить надо. А в сообщении ALEX-13 есть фото раскапотированного двигателя. Тонель идет под углом, а потом радиатор паралельно двигателю. И все это сразу под обшивкой. На Ваших фото я этого излома тракта не заметил. Или же мешает толщина стенки.
Лекарь писал(а):
Вроде неплохо получается!
Что с сеткой решили?
Сетку ищу, обещали дивно мелкую металлическую сетку привезти во вторник-среду на следующей неделе, не знаю что из этого выйдет, пока жду...
Александр_Аникович
Вы считаете правильнее за счет уменьшения толщины внешней (не масштабной) оболочки увеличить диаметр радиатора?
SBard
На фото внешняя часть тракта практически не просматривается. Если б сфотографировать паралельно тракту, а не оси двигателя... На Вашем фото с трактами 8 мм они паралельны оси двигателя/друг другу.
Пересмотрел внимательнее фото. А тракт подвода воздуха похоже и не круглы у воздухозаборника.
Как я увидел и буду делать позже на М (правда 1/48 ). Участок, где стоит радиатор или стачивать изнутри или вырезать вовсе и вклеив цилиндр радиатора зашпатлевать с наружи. Вариант: делать не цилиндр и закрыть створку на выходе. Через нее лучше просматривается внутренняя часть радиатора. Высота выходного канала = диаметр радиатора (фото двигателя от ALEX-13 без обшивки).
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Уточните положение воздухозаборников по бокам. Они могут быть ниже вала двигателя. Не знаю совпадают ли модтфикации: Ваша и фото двигателя без обшивки (восстанавливаемого).
Теперь самое нудное сделать плавный переход с треугольного сечения на круглое и с круга на квадрат.И так четыре раза.Не завидую.
Кто-то за..... Короче секс будет продолжительным. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
P.S. 5.9 это внешний диаметр гильзы, может стоит подобрать трубку с таким-же внутренним диаметром, она не даст разбивать отверстия при обработке.
ALEX-13
Вы считаете, что увеличивать диаметр не следует?
По моему того что сейчас вполне достаточно.
Долго изучал переход "на цилиндр". заметил интересное "поднутрение"
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Продолжая тему радиаторов
Добавлено спустя 10 часов 13 минут 50 секунд:
Умная мысля, как обычно приходит опосля...
Взял травление, и попытался установить створку маслорадиатора, не тут то было...
но благодаря второму маслорадиатору, провел эксперимент
Для работы берется внутренний диаметр 7 мм
Как?
Как я увидел на фото двигателя: диаметр радиатора = высоте выходного тонеля. Если эта высота правильная, то диаметр радиатора уменьшать. Если не правильная - будете ли Вы это корректировать? При виде спереди 7-8мм мне кажется более похожим на правду. Теперь это все надо как-то свести воедино...
В этом то и вся проблема, хотя...
с одной стороны, я исходил из квадрата
возможно это конечно оптический обман, но мне показалось, что высота отклоняемой створки совпадает с диаметром маслорадиатора, в травлении у меня эта деталь 7мм, следовательно диаметр (вот здесь я говорю только о внутреннем диаметре трубки) должен быть также 7 мм;
с другой стороны
видна деталь уменьшающая, пусть не координально, но уменьшающая выходной диаметр...
в тоже время как глубоко проходит воздушный канал?
Да, мне надо выражаться точнее Sad По сути, мы видим в каналах соты/внутренний диаметр фильтра - зарапортовался, конечно радиатора Rolling Eyes Толщину фланца (дет., уменьшающая выход. диам.) в масштабе достоверно можно имитировать, пожалуй, только фольгой или для "видимости" детали - сыростиролом, но это уже не в масштабе (хотя практическая имитация накладных панелей или не в масштабе или не видна, а на прототипе - видна, доля условности). Внешний диаметр радиатора несколько больше, но мы его не видим при закрытых капотах - надо ли воссоздавать на моделе?
Спасибо, сам с этим узлом разобрался - теперь знаю как буду делать Laughing
... с этим узлом разобрался - теперь знаю как буду делать Laughing
Повезло, а я "на качелях"...
Для себя решил так.
Высота створки берется = диаметру цилиндра + тонкий полистирол для имитации фланцев. Торцы цилиндра заклеиваю сеткой, обворачиваю сыростиролом. Подтачиваю получившийся радиатор с внешней стороны по месту и капот изнутри и приклеиваю к капоту. Тонели лепить из 2-х компонентки - как у Вас. Правда Молния пока только в планах и не самых ближайших. Laughing
Так всё же 6мм или 7мм?
в игноре у 16 пользователей
Извините, влезу. Если что-то не так поправьте. Высота выходной створки радиатора у Трумпетера 7 мм. У Вас в травленки тоже 7, значит это похоже на правду. Сам радиатор немного больше выходной створки. Я бы сделал 8 - 8,5. Я так понимаю, капоты открытыми Вы делать не собираетесь.
freeman
Спасибо за участие в обсуждении.
Выяснил, что детали Трумпетера больше чем детали Ревела (травление то у меня для Трумпетера)
И к чему пришли? Как будете делать?
Ищу тонкостенную трубку с внутренним диаметром 8мм - буду пробовать...
Опыт показывает, что лепить вокруг трубки проблематично прежде всего большими лишними объёмами. Правильнее мне кажется закрепить трубку с соответствующим внутренним диаметром.
Сейчас мучаю водорадиаторы...
Добавлено спустя 21 час 48 минут 57 секунд:
Выточили мне трубку, прикинул
(8мм внутренний диаметр)
Ваше мнение?
Смахивает на то, что надо. Если смотреть по внутреннему диаметру. Только стенка чуть-чуть толстовата. Я так и не понял зачем Вам трубка. Всё равно будет сетка на торце. Можно спокойно делать из чего угодно, хоть из литника. Объясните, плиз, свою задумку.
freeman писал(а):
... Я так и не понял зачем Вам трубка. Всё равно будет сетка на торце. Можно спокойно делать из чего угодно, хоть из литника. Объясните, плиз, свою задумку.
С удовольствием.
У меня не получалось сделать входные тоннели маслорадиаторов, как решение проблемы, решил сделать сам маслорадиатор (некую имитацию), чтобы от него отвести соответствующие каналы...
Именно по этому трубка, иначе входной канал, вернее переход, с "треугольного сечения" на круглое мне просто не сделать.
Таким образом решение проблемы входного канала пришло с "заднего крыльца"...
Возможно и слишком сложно, возможно, но четыре раза повторить один результат...
Добавлено спустя 19 часов 48 минут 28 секунд:
Продолжил эксперименты с радиаторами
Каналы и сетка... вот как то так... КАК?
Хорошо однако!!! Очень хорошо! Успехов!!!
